歌名
第1楼2022/08/01
检查一下你的方法看看有无被动过,还有流动性是否正常。一般来说没漏液压力暴降的可能性比较低
123
第2楼2022/08/01
1. 柱前的管路有泄漏;2. 溶剂过滤头堵了,导致有气泡产生;3. 入口阀和或出口阀坏了或者有杂质卡住导致密封不紧;4. 流动相被抽空了;5. 压力传感器坏了。
有水有渝
第3楼2022/08/01
检查一下废液口出液正常吧,如果不正常可能是泵单向阀或比例电磁阀工作异常
