夕阳
第10楼2006/10/07
楼主的帖子看了很多遍,虽然时过境迁,但悬案似乎没有解决;从结局看是泵的主板坏了,与流速无关,但我思索许久,问题好像不那样简单,而且这种隐性故障具有代表性和普遍性;由于没有第一手资料,想借用此板块向楼主证实几个过程后再发表看法;
(1)故障发生前楼主是想冲洗泵但忘记了打开排放阀,对吗?泵的上下限压力各设置是多高?
(2)在开始冲洗泵后柱压是多少?使用的是何种规格的柱子?内径和柱长各是多少?
(3)多长时间发现漏液的?漏在何处?发现漏液是如何处理的?停泵?立即打开排放阀?
(4)漏液解决后是否紧接着再次开泵了?然后就发生了泵不动作的故障了?
(5)厂家工程师现场处理时发表什么看法了吗?
不要嫌罗嗦,这可能隐藏着:排液-漏液-停泵-坏板的关键答案。
