夕阳
第1楼2022/08/02
(1)积分时间是指荧光信号开始测量后的采集周期,例如文中2秒的积分时间就是以2秒为一个采样周期(以2秒计算样品信号的积分面积)。
(2)楼主所谓的6秒时间是仪器的稳定时间,这与采样时间没有必然的联系。不过稳定时间越早,反映了仪器的稳定性越好。但是这个稳定时间与各种因素有关。
(3)一般的荧光仪为了避免检测器(光电倍增管)受到外界强光的照射而过早衰老,一般在样品室的上盖打开时,在光入口处均有一个光闸;当样品室打开时,光闸落下即阻止了外界光的射入。当样品室上盖合上(关闭)时,光闸打开。这个一开一合的过程需要仪器有一个延迟时间(稳定的过程);自然了,这个延迟时间越短越好。但是荧光仪的检测过程不是以仪器上盖闭合为开始测量为起点的,要等到一个短暂的延迟时间后再点击仪器的测量键就保险了。所以楼主的6秒的稳定时间便可作为延迟测量的参考时间。
(4)具体6秒的没延迟时间算不算长?这要因不同型号的仪器而异。但是我主观认为6秒的延迟时间确有些长了。只要仪器预热时间足够,理论上样品仓上盖合上后即可测量,我是用的荧光仪便是如此。
