气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/08/02
个大峰覆盖苯峰,可能是杂峰,把柱箱初始温度调低,38度左右开始试试。后运行温度适当升高,升温速率快点
绿树之林
第2楼2022/08/02
最好找出杂峰来源,看看是吹扫带来的还是气相本身有的,可以考虑断开吹扫直接启动气相看看是否有杂峰,排除法找到出问题的地方。在想办法解决。
安平
第3楼2022/08/03
楼主详细说明一下具体的分析条件为好,有谱图为好。标样具体使用了哪种?标样是如何配置的呢?色谱柱使用了哪种? 详细说明为好。
lhl
第4楼2022/08/03
最好把色谱图发出来。首先要考虑峰是什么,以及它的可能来源。
p3188311
第5楼2022/10/21
首先查一查这个大峰的来源:密封垫,样品瓶、移液管、针等,接下来把初始温度降低到40℃以下试一下。用吹扫方法做苯系物影响因素比较多,要逐步排除,急不得的。
Insm_05be6090
第6楼2022/10/27
用甲醇当溶剂,不知道为什么做标曲,老是有一两个点那个大峰影响到苯峰,做的是气相吹扫苯系物,686方法,大家有遇到过吗
深蓝
第7楼2022/10/27
那个大峰就是甲醇,你用的什么柱子
