原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/02
背景吸收值太高时,透射光变得很弱,此时检测器噪声变成影响信号信噪比的主要因素,会直接影响结果的准确度。
JOE HUI
第2楼2022/08/02
背景太高肯定会有影响,一般是要扣除背景的,现在很多仪器都有这种功能。
夕阳
第3楼2022/08/02
如果标准品添加的基改液与样品添加的你基改液的浓度和比例一致,并且仪器具有背景校正功能,那么对于检测结果影响不大;但是为了检测结果的准确性,建议还是重新配制标液和未知样品吧,毕竟100g/L的基改液的浓度太高了,为此产生的背景值彰显多余了。
oscar_2007
第4楼2022/08/02
重新配制,与之前配制的进行对比,就知道差异性多大
ldgfive
第5楼2022/08/02
背景值太高了,测出来的吸收值就会受到影响
ztyzb
第6楼2022/08/03
楼主,背景吸收主要来源于分子吸收和光散射,而且有一定随机性。看楼主数据的话应该是已经扣过背景了,标曲的线性也满足要求,如果质控样准确度和精密度也满足要求的话应该数据是可信的。但楼主这条标曲有个有个问题注意下:截距负值比较大,影响因素可能是背景吸收也可能是标曲配制,会影响低浓度样品的准确度,建议遇到低浓度样品测试注意下,必要时重新绘制标曲。
