音
第5楼2008/12/11
前几天测铁的标准溶液时电压升高,吸光度普遍异常的低,怀疑是灯老化了昨天又买一新灯,电流是3mA,电压是473,基线稳定性也很好,可测标准时和上述结果一样,而且这个新灯按在另一个灯座上试的,别的灯很正常,怎么回事呀?怎么都想不明白?请教大家了!
1 旧灯,增益电压升高,高到大概多少?
2 新灯的电压473是否比旧灯正常时的值低了?
3 增益突然升高,吸光度又低,而且新旧灯都如此的话,多半是波长问题。你检查看你们的波长设置是否有问题。有时候有人改过波长,没通知别人,别人就不知道。
波长那块很有可能出了问题。搜寻一下灯的最高峰,是否是规定值?不是的话,可以把波长设置为最高峰的波长试试。
