农残检测
hujiangtao
第1楼2020/04/02
6.52那个应该是单位问题吧,正好差1000倍。第二个2.88是上机浓度值,1.44是最终质量浓度值吧
sdlzkw007
第2楼2020/04/02
关键是没必要争论,仔细研读一下标准中计算公式和取样量以及稀释倍数,剩下的就是单纯的数学计算了。通常情况下标准解读更需要操作人员深刻理解和标准化作业指导书。
Insm_c20149d
第3楼2020/04/02
第一个问题,应该是你的单位问题,把内标的浓度设成1.第二个问题,样品浓度应该是1.44。因为你是把2克样品浓缩到了1毫升中,最后要除以2的。
第4楼2020/04/02
话说为什么要单点计数呀,再说你的样品和你的标品差的太大了,会不准的,跑个1.5左右的,会准一点!
我是风儿
第5楼2020/04/02
最终浓度为1.44mg/kg,绘制工作曲线时会不会你的内标物的浓度数值录入的不对,将你工作曲线的数据处理方法( Mass Data Method)要贴上来,我们才好分析的
MMYG
第6楼2020/04/02
最简单的办法:做添加验证呀
zyl3367898
第7楼2020/04/02
最终浓度为1.44是对的。
Insm_64df2b3e
第8楼2020/04/03
我们实验室都很水的
第9楼2020/04/03
嗯,好的,了解
第10楼2020/04/03
我刚来,听说因为跑不出5点标曲
