谢谢前辈,还有个问题请教一下您,里面说标准曲线也要按前处理进行,那是不是就是在第一步加入预热70℃缓冲溶液时加入标液。
wuyuzegang(dahua1981) 发表:1.就是里面提及到的1ml丙酮和200ul三氯甲烷,那这样定容体积算1.2ml还是算0.2ml,因为昨天做了一个测试下,发现丙酮已经完全溶于水,离心出来只有0.2ml左右。
丙酮与水互溶的,加入三氯甲烷在下层起萃取作用。因此萃取后体积为0.2ml。
2.还有里面提及到的3%NaS2O3,这个应该是硫代硫酸钠吧,文件出错?然后加多少体积也没体积,还是说这个3%是按总体积17ml来计算的。
NaS2O3就是硫代硫酸钠。3%是质量浓度,可以将样品溶液密度近似看做水的密度来计算硫代硫酸钠的加入质量。
