气质联用(GCMS)
第1楼2005/12/21
什么型号的仪器?之前有没有把离子源降温?
第2楼2005/12/21
之前刚清过洗离子源,降温了.型号VG PLATFORM Ⅱ,气相是FONSON
第3楼2005/12/21
没有用过这种型号的气质,你是手动在气相上设定离子源温度的,还是用工作站反控设定的?
第4楼2005/12/21
我是用工作站设定的,我的QQ号是4728183,我已把你加入好友,方便请上QQ,我们聊聊!
第5楼2005/12/21
我在班上不方便上QQ,因为我用的气质和你的型号不一样,所以我也没有更好的建议,我遇到的情况是:在待机的情况下,如果离子源温度被设到100度,离子源温度就会脱离控制,降到50度,这时用工作站反控设定离子源到正常使用温度(岛津的气质需要stand by一下,数据才能发送到气相上),这样离子源温度就能迅速上升到所设定的温度。如果你确定不是仪器硬件的问题,那你就要好好想想是哪里疏漏了。一点意见,仅供参考。
第6楼2005/12/21
多谢帮助!
第7楼2011/09/12
有没有试试关机后再重新开始?把仪器,软件等都关掉。
第8楼2011/09/13
有可能离子源加热器坏了。。或传输线坏了建议换个离子源加热模块
