实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/04
不算,抽样有专门的抽样规则。
123
第2楼2022/08/04
不算,抽样从一批产品中随机抽取少量产品(样本) 进行检验
omjia
第3楼2022/08/04
这属于实验室检测过程中的二次抽样,不过一般不用做记录,但为了保证代表性还是要在样品制备的相关规定中增加抽样的要求比较好。具体的要求按照样品特点来,比如粒状的可以采用四分法,直至分取测试用的试样,楼主这种可以自己规定四个角(离边缘一定距离) 中间区域的试样。具体看操作要求,自己规定,尽量有代表性就好。
JOE HUI
第4楼2022/08/04
算抽样中取样,按照CNAS CL01-G001中有解释:7.3.1b) 实验室如需从客户提供的样品中取出部分样品进行后续的检测或校准活动时,应有书面的取样程序或记录,并确保样品的均匀性和代表性。注:抽样除包含从一个批次抽取样品的活动外,还包含检测领域常用的概念“采样”和“取样”。取样需要考虑样品的代表性和均匀性问题。
我爱仪器网啊
第5楼2022/08/04
OK,谢谢。那这个应该怎么做呢?要编制相关的文件还是怎样?
第6楼2022/08/04
可以在你们内部作业指引添加相关取样制样按照要求执行即可。
WUYUWUQIU
第7楼2022/08/04
这个算取样,抽样是多个样品按比例进行抽检
ztyzb
第8楼2022/08/04
算抽样中的实验室内取样,依据相应分析标准或监测技术规范中要求进行即可。
纤纤呀
第9楼2022/08/12
楼主有没有理解该怎么做了,,想抄作业??,我们是內部实验室,初平是为了方便申请的项目都只是说由其他部门送样,但是现在涉及扩项,有的项目要从客户送的样上称取5mg,,这个没法规避抽样了,,现在正愁不知如何下手,,
