重复性限,再现性限用%表示,如何计算检测结果的允许差值
前处理综合讨论
  • 今天一位网友问道重复性限与再现性限用%数值表示,如何计算检测结果的允许差。现在很多标准对精密度要求不再简单的一刀切,甚至有的只提供某些检测水平的r/R值,也是考虑到精密度会随着检测结果大小的不同而变化。
    我查阅了纺织品偶氮测试 ISO 14362-1中的重复性限要求,刚好r/R有mg/Kg,以及%两种计算方式。如果用mg/Kg表示,两个检测结果的差值不超过此数就可以。但如果用%表示呢?经过推算发现,用%表示时,是用此数值A*100/检测结果的平均值X。所以遇到r/R用%表示的情况,返回到数值表示,A=r*X/100。
    所以也可以进一步理解,用相对值表示的话,精密度就会随着检测结果的增大而放宽,这也是符合实际检测情况。这样一来,r/R用%数值表示,是不是更合理呢?
