JOE HUI
第7楼2022/08/05
正常情况下,如果你的曲线R值达到三个九就可以了,斜率和截距不必太在意,只要截距不为零就可以。 如果你真的很注重截距的作用,可以参考如下资料:
1、《含量测定分析方法验证的可接受标准简介》提到可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值(测定浓度)的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。 2、还有一种理解就是:Y=aX+b中,a/b的绝对值大于100可以认为标线过原点,即可以采用外标一点法进行定量.如截距相对很大,a/b的绝对值明显小于100,需采用内标,标准曲线法等定量。
