热分析仪
修身养性
第1楼2007/04/19
样品失重分为数个阶段向下的峰代表吸热向上的峰代表放热开始吸热,后来两个放热峰,最后又是两个吸热峰如果在空气氛围中做的话,放热可能是氧化分解吧不知道楼主做的是什么样品
wxmtsinghua
第2楼2007/04/20
sandyshi_2002
第3楼2007/04/24
多谢您的分析,您说样品失重分为数个阶段,是不是主要看那两个大的台阶呀?放热吸热峰也不明显,真不知道怎么分析它,没做过热分析,真不好意思!我现在只知道材料的成分中含有C、F、H,也许还有双键,就这么多信息了,我这还有一个在氮气下做的,不知有用没,麻烦两位大侠帮忙分析一下,太感谢你们提供的信息了!
第4楼2007/04/24
第5楼2007/04/25
嗯失重氛围几个阶段基本上是看有几个台阶觉得二楼楼主分析的挺好的
第6楼2007/04/26
哦,谢谢您的分析!那就是说我的试样主要有两个失重过程,对不对?能不能对应第二张图分析一下啊?
第7楼2007/04/26
第二张图上面的温度只到500℃所以跟第一张图的比对也就到500℃吧放热峰变成了吸热峰原因如下:在空气中,为氧化分解,所以放热在氮气中,为热分解,所以吸热
第8楼2007/04/29
谢谢您的分析,您的见解对我的帮助很大,我回去再看看,有什么问题还得向二位讨教,谢谢您!
第9楼2007/04/30
^_^互相帮助
mp_zz
第10楼2007/05/08
很好,谢谢了
