ICP光谱
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
背景发射强度高于目标波长对应的强度仪器所得的强度=目标物强度-背景强度如果目标物浓度很低或者根本没有该物质,背景就有可能高于目标波长的强度,所以得出是负值很正常的。解决的办法是:做背景校正,将左右背景点拉到峰谷处。另外,需要做空白值确认,若空白值过高,计算结果减空白的时候也会出现负值。
ztyzb
第2楼2022/08/05
出现负值可能被测样品中待测元素浓度很低,由设备本身噪声产生;只要不是负值太大是可以接受的。如果高浓度标曲出现负值可能就是设备出问题了
123
第3楼2022/08/05
信号溢出可能仪器无法识别空白过高扣出负值,样品含量过低附近有一个很高含量的元素将其干扰
oscar_2007
第4楼2022/08/05
通常这种错误是空白浓度较高引起的。
JOE HUI
第5楼2022/08/07
强度为负,浓度为负,除了老师们说的样品空白过大,空白污染等导致样品浓度被扣,实际样品结果异常,该情况可以选择不扣空白,不过空白结果异常,实际样品结果也不准确。其次还有另外是样品受到干扰,标准溶液的谱图中,背景基线通常是很平整的,但是,实际样品谱图由于受到严重干扰,谱峰变形,如果背景点设置不合理,甚至会出现基线高出积分点,测量强度为负值。在这种情况下给出测量值必然是错误的。有时候特别强的干扰已经使得设置背景点校正基线的方法完全失效了,可以选择样品加标,多选目标元素其它波长看看结果如何
