综合仪器采购
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
需要记录采样环境温度,但是对于具体采用环境温度没有要求。
ztyzb
第2楼2022/08/05
楼主,HJT 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》提出了风向、风速以及大气稳定度对无组织监测适宜程度的要求,但是对温度未明确。个人经验温度对无组织监测的影响主要体现在对设备的运行以及样品的保存上,如温度过高导致液体吸收液蒸发过快、温度过低导致液体吸收液结冰等影响样品代表性。
m3259084
第3楼2022/08/05
多谢回答!
JOE HUI
第4楼2022/08/05
没有特殊硬性规定,只是要求采样器显示的气温和气压未经过校准,不能直接读取,现场气温、气压应由校准过的设备读取。
123
第5楼2022/08/05
没有要求。
oscar_2007
第6楼2022/08/05
根据标准HJT 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》中并没有对温度作出任何要求。
冰饼兵
第7楼2022/08/06
HJT55
