【讨论】利用ICP测定处理液中的离子需要过膜处理吗
前处理综合讨论
  • 现在ICP在实验室已经比较普及了,其提高效率也是有目共睹的。
    现在有个问题出现了,ICP的前处理溶液包括土壤与废弃物的浸出液、各种消解溶液等。一般仪器可以通过滤纸过滤即可以了,ICP是否需要通过膜处理才能上机呢?
  • xianjian
    第1楼2009/09/24
    跟你的雾化器有关吧。有些雾化器可能需要如同心,一些则不需要
  • 大树文献服务网
    第2楼2009/09/24
    其实主要还是看溶液,样品完全溶解,消解完全,那么就没有必要消解了。我们实验室一般这样。
    当然,如果你不放心或者实验室的经费不紧张,可以再用0.45um的膜过滤一下。
  • chemistryren
    第3楼2009/09/24
    用滤纸过滤后就可以了,我的样品有的是吸上清液的,也没堵.
  • mafb666
    第4楼2009/09/24
    需要通过膜才可以
  • stella-zheng
    第6楼2009/09/24
    我们的ICP 处理类似样品的时候是离心取上层清液,没有发生过堵塞的现象,我还用我们的ICP进过悬浮液,也没有堵
  • andychan59
    第7楼2009/09/24
    只要所测的元素全部溶解在溶液里就可以了,过滤后依然有浑浊的也可以上机测试。不过这样的样品测试多了会影响管路的畅通。
    liu999999 发表:现在ICP在实验室已经比较普及了,其提高效率也是有目共睹的。
  • yezhencong115
    第8楼2009/09/24
    能保证管路畅通,进样均匀就OK
  • yusualex
    第9楼2009/09/24
    一般的只要样品完全消解 用滤纸过滤就可以上机了
  • zzxian
    第10楼2009/09/24
    一般是不需要的,过普通的滤纸就可以的
