气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/08/08
硅酸镁净化小柱一般是一次性的,多于干净样品,楼主可以用活化的程序进行清洗,再进样,去试试
通标小菜鸟
第2楼2022/08/08
不能重复利用的,这种商用小柱都是一次性的,净化样品后就已经吸附杂质了,即使能够将吸附的杂质脱附下来也很难恢复到原有的吸附净化效率。如果楼主觉得这种一次性的价格贵,浪费,可以自己买硅酸镁,再买那种层析柱,自己进行活化填充,这样会降低成本,但自己制备净化柱子会耗费一点时间。总的来说有利就有弊,各有各的优缺点
绿树之林
第3楼2022/08/08
小柱没有清洗的说法,用完就丢,正常来说硅酸镁(佛罗里)小柱用完以后上面吸附杂质,就没有清洗的必要了,清洗成本会高于这个小柱的成本。
PAEs
第4楼2022/08/08
这是耗材,一次性的
安平
第5楼2022/08/08
一次性使用为好。这是耗材,
valorb
第6楼2022/08/08
饱和了以后用就没有效果了,可以设计试验评估次数!
langyabeilei
第7楼2022/08/08
耗材一次性
zyl3367898
第8楼2022/08/08
不能用,一次性的,已经吸附杂质了,填料也饱合了。
m3108997
第9楼2022/08/12
一次性的耗材,没法重复使用。别一味地降低成本!
