气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/09/18
可以使用毛细管柱子,仪器信息网社区都有相关资料
dahua1981
第2楼2021/09/18
可以参考文献:运用毛细管气相色谱分离技术,对氮气中氧气含量进行分析,通过用毛细管柱与填充柱分析氮气中氧气含量的对比,进行方法改进,用毛细管柱代替填充柱,解决用填充柱分析氮气中氧气含量时氧气峰矮而胖,分离效果不好,定性、定量结果不准等缺点,并对分析的准确度、精密度及最小检测量进行测定和评价,使准确度及可靠性得以提高。方法最小检测量0.05%,分析结果的相对标准偏差cυ≤0.65%。
安平
第3楼2021/09/18
楼主想要依据那个分析标准进行分析呢?高纯氮气还是普通氮气?具体想要测定那些杂质呢?详细说说具体的要求才好。高纯气体分析,一般用到毛细管的机会比较少。气体分析中,填充住的使用几率还是很大的。填充住的选择性要比毛细管好
PAEs
第4楼2021/09/18
这个是可以使用的
zyl3367898
第5楼2021/09/19
从文献上来看,可以使用毛细管柱。
徐旭旋
第6楼2021/09/20
首先要有个TCD检测器,才能实现检测氮气,毛细填充都可以,主要看标准推荐哪一种固定相
xiaoheihei
第7楼2021/09/20
不清楚你分析的是纯氮气杂质,还是常量氮气,微量氮气,PLOT毛细柱可用于常量氮气分析的,具体看你样品与浓度范围。很笼统的提问,没有最贱答案的,也没办法让你满意。
