气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/08/09
正常来说不会差这么多。有机项目氮吹不建议吹干。
xiaolanzi5
第2楼2022/08/09
有这种情况,有的纯溶剂标和基质标在保留时间有差异的。这主要与基质的复杂程度,净化效果和色谱柱污染程度有关。
安平
第3楼2022/08/11
保留时间长的组分,是否保留时间较为一致?样品溶剂中的高含量物质,可能会影响待测组分的保留,这是正常现象。例如基质中含有较多的杂质,进样时附着在色谱柱表面,改变色谱柱固定相状态,从而影响保留较弱组分的出峰时间。
佳人伴孤灯
第4楼2022/08/12
这物质貌似拖尾比较严重,浓度不一样,就造成了出峰时间有一定的偏差
