气质法测饲料中三聚氰胺
气质联用(GCMS)
  • 用NY/T1372-2017测饲料中三聚氰胺,稀释倍数怎么算,最后怎么推算出mg/kg的含量
  • 深蓝
    第1楼2022/08/09
    NY/T 1372-2007 是现行标准,你的年代号错了
  • 深蓝
    第2楼2022/08/09
    如果你按照标准步骤做的,则不需要计算稀释倍数。如果你按照标准步骤操作后超曲线范围了,则需要稀释,这时候稀释倍数是你自己定的。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/08/09
    整个过程没有涉及稀释过程,所以稀释倍数为1
  • 小杨学检测
    第4楼2022/08/09
    根据我的理解,如果按1372的标准,稀释倍数n是加入提取液三氯乙酸和转移净化的提取液体积之比。如果是气质法,公式中V的体积应该是200ul吡啶和200ul衍生试剂之和,也就是0.4ml,如果是液相法,V的体积就是复溶时加入甲醇的体积。根据公式计算结果单位应该是ug/g,其实也就是mg/kg。
  • 小杨学检测
    第5楼2022/08/09
    提取液加入了50ml,净化时只净化10ml,这个就应该算是稀释了5倍。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:整个过程没有涉及稀释过程,所以稀释倍数为1
  • 张滋慧
    第6楼2022/08/09
    哇,感谢感谢,解释得很详细
    小杨学检测(Insp_c7fbb326) 发表:根据我的理解,如果按1372的标准,稀释倍数n是加入提取液三氯乙酸和转移净化的提取液体积之比。如果是气质法,公式中V的体积应该是200ul吡啶和200ul衍生试剂之和,也就是0.4ml,如果是液相法,V的体积就是复溶时加入甲醇的体积。根据公式计算结果单位应该是ug/g,其实也就是mg/kg。
