水质检测
ztyzb
第1楼2022/08/09
如果用重铬酸钾容量法的话一般测试前都会粗判下COD浓度是否高于50mg/L,然后根据粗判结果决定取样量和稀释倍数;加热过程中切忌出现暴沸的情况。另也可以考虑快速法HJ/T 399-2007来测,可以节约不少时间。
chien_2007
第2楼2022/08/09
硫酸亚铁铵有还原性,易被空气氧化,所以要求每次都要标定,没实际做过经验值,看随时间浓度的变化程度,标准是要求每日用前重新标定的,一瓶只标一次觉得不行的
7777
第3楼2022/08/10
实验中避免加入硫酸汞过多,可按照HJ828-2017标准 附录A进行氯离子含量的粗判,以此来控制加入硫酸汞溶液的量。
Insm_933b0b4b
第4楼2022/08/28
请问如何做粗判cod
木木女郎
第5楼2022/08/29
过多会影响实验结果吗?
