天枫
第1楼2007/04/18
你列举出来的1、2、3项都是用于金属镀层的测试的,不适合你的塑胶件测试,第五种如果是用比色法的话也是取于US EPA 3060A和US EPA 7196A中的。而且由于IEC 62321现在还不是正式发行,部分大企业是不认可这种做法的,例如SONY就已经正式声明不接受选择IEC 62321方法来测试而得到的测试报告。所以建议你测试非金属样品的六价铬时,最好是选择第四项“US EPA 3060A”
fredy-jason
第2楼2007/04/19
天枫
第3楼2007/04/23
[quote]原文由 fredy-jason 发表:谢谢你,我已经要求ITS更改过来了,而且前几项我也要求用EPA Method 来做!!
好象业内也没有规定过用一定要用什么方法来检测,我国也有检测方法的文件,好象暂时没有人用做引用方法......[quote]
业内以前是没有规定过一定要用什么方法来做,因为:
第一,可以用来检测的方法太多;
第二,要找到一种适合所有公司的检测标准很难。
但是现在,已经有机构在慢慢做这个工作了,中国的《电子信息产品中的限用物质的检测方法》推荐了测试各种有害物质的方法,IEC 62321也是尝试对六种有害物质的测试方法进行统一的规定,但是现阶段还无法完成。
其实有部分标准规定的某种测试方法都是差不多的,用哪一个标准来做都是一样的。主要是看你客户是否有特殊的要求。
