取样体积与检出限
  • Insm_db3bdce9
    2022/08/11
气相色谱(GC)
  • 请问取样体积为1L,定容体积为1mL时,标准上给的检出限为0.5ng/L,为啥做方法验证的时候检出限要按5ug/L来算?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/11
    应该是有一个是错的,方法验证的检出限应该和标准检出限一致
  • xiaogumd11
    第2楼2022/08/11
    方法验证的检出限一般要低于方法检出限,楼主是不是哪 里算错了
  • 安平
    第3楼2022/08/11
    楼主具体开展那个分析方法? 有没有全文?
    详细说明为好。
  • JOE HUI
    第4楼2022/08/11
    取样体积为1L,定容体积为1mL时,标准上给的检出限为0.5ng/L,为啥做方法验证的时候检出限要按5ug/L来算?标准给的是仪器检出限还是方法检出限?没有取样质量吗?做检出限还需要提供更多信息吗?
  • yifan1117
    第5楼2022/08/11
    感有没有更加详细的介绍
  • dylan123
    第6楼2022/08/11
    规范是规范的检出限,你自己做的是你们实验室的检出限,不一样的
    第7楼2022/08/11
    标准上是什么?前处理过程是什么?
  • xiaoheihei
    第8楼2022/08/11
    把前处理过程说说,这个没有办法直接判断。
  • ztyzb
    第9楼2022/08/12
    楼主指的方法验证的时候是标准征求意见稿以及编制说明的内容吗?两者有出入也正常,毕竟征求意见稿不是最终版,有可能会调整取样量和定容体积。楼主需要按照最终发布的标准规定的条件进行回实验室方法验证即可
  • 检测老菜鸟
    第10楼2022/08/12
    标准上给出的检出限是以取样体积去算的。你们做方法验证的时候,是不是用错了。
    检出限有几种表达方式一定要记住,一种是质量,一种是浓度,一种是质量比。
    质量就是ug之类的,浓度就是你的5ug/L,质量比就是0.5ng/L,这样理解了吗
