气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/17
可以参考HJ 781-2016,每50个样品进行一次校准曲线中间浓度点核查,其测定结果与最近一次校准曲线该点浓度的相对偏差小于等于10%即可。
ztyzb
第2楼2022/08/17
楼主参考下《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中规定,零浓度点和中等浓度点各两份,取平均值相减与原曲线对应点做相对偏差不得大于5%~10%。
通标小菜鸟
第3楼2022/08/17
一般曲线校核点验证有两种方式,一个是相对误差,带±,还有一个是相对偏差,如果标准没有具体规定的话选择相对误差RE
第4楼2022/08/17
相对误差有±10%,也有±20%,再大的就没有见过了,根据项目是否好做来进行确定
Willdo
第5楼2022/08/17
不知道你是哪个省份的,广东省的有明文规定(广东省内适用)要求相对标准偏差不超过10%。
挖了蘑菇累死
第6楼2022/08/18
谢谢老师,我是浙江这边的,我再去查查有没有这类的规定。
第7楼2022/08/18
谢谢老师,我现在差不多也是参考环境检测标准操作的,比如环境空气中有苯系物这个指标,检测方法是HJ584,职业卫生里也有苯、甲苯、二甲苯、乙苯这些指标,那我就参考HJ584中的要求,中间校核点相对误差不超过20%。
第8楼2022/08/18
谢谢老师,相当专业。
第9楼2022/08/18
谢谢老师,我个人还是想参考环境中空气的标准,两者相似度大一些;
第10楼2022/08/18
楼主,因为您题目中未提及具体哪种方法,所以我提供了一个通用的中间点校核方法,其实适用于普通光度法;如果有具体的项目相互参照是最好的。最后一点建议既然职业卫生标准中未提及中间校核点,是不是必须得同步绘制标曲,尤其是大型设备一般是同步绘制标曲如果连续分析时一段时间做中间点校核。
