气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/08/14
估计模块没有配置好,咨询安捷伦工程师,让其在线指导如何查看模块配置是否正确
wuyuzegang
第2楼2022/08/14
提示工作文件配置错误,肯定是某个地方没有设置好。这种情况最简单可行的办法就是打800-820-3278(固话用户)/400-820-3278(手机用户),针对性强还是免费的。
123
第3楼2022/08/14
重新配置一下
xiaoheihei
第4楼2022/08/14
安捷伦不让随意更改EPC部件,这些部件内部有CPU,只有四根线线连接,两根DC24V电源,两根串行信号线,需要地址识别这些设备,更换后地址变化后,硬件出错了,必须找安捷伦工程进行解锁后识别更换的部件就能使用。自己处理不了就联系安捷伦售后服务,不难解决的。
安平
第5楼2022/08/14
建议报修一下为好。硬件故障,不建议自行处理
myoldid
第6楼2022/08/15
首先删除原后进样口,然后重启gc,再重新添加进样口。注意添加进样口时类型要选对。进样口,FID检测器用户可以自己安装,进样口和检测器我都移过机,从A仪器移到B仪器以通过现场考核。
zyl3367898
第7楼2022/08/15
可能会识别设备。还是报修吧。
xiao-jin
第8楼2022/08/16
EPC是自行安装的还是请专业人员更换的?
dylan123
第9楼2022/08/16
建议联系厂家吧,毕竟不是赛默飞的设备
第10楼2022/08/16
EPC部件坏了找安捷伦售后申请可以买到,只是保修期短一点,自己会干就自己换,不行就让人家收费上门帮忙换,我也是干过的。
报名即领材料、环境12大解决方案
