气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/29
B段是指示段,若满足吸附效率80%以上的要求,则计算时把A段和B段相加。
ztyzb
第2楼2022/03/29
楼主看一下HJ 584-2010中的样品前处理和分析方式,是需要都计算的,即A+B。
123
第3楼2022/03/29
计算结果时应A+B
PAEs
第4楼2022/03/29
此时计算结果时,应该为A+ B
通标小菜鸟
第5楼2022/03/29
B段有检出,并且满足吸附效率,说明B段没有采样穿透,采样有效,此时A段和B段需要分别进行计算,最后进行想加两段总和
zyl3367898
第6楼2022/03/29
两段加和报结果。
zhmm424313
第7楼2022/03/30
A,B加和计算
dadgoh
第8楼2022/03/30
应计算A+B段之和。
气质新手
第9楼2022/03/30
按照584标准为A+B和。
m3259084
第10楼2022/03/30
这里边的空白w0是全程序空白还是实验室空白呢
