CMA评审后需要整改,报告记录要求把所有计算公式写上,
  • 水木年华007
    2022/08/13
实验室认可/资质认定
  • CMA评审后需要整改,报告记录要求把所有计算公式写上,这个是强制要求吗?
  • JOE HUI
    第1楼2022/08/14
    计算公式属于记录中一部分,需要按照要求给予说明
  • ztyzb
    第2楼2022/08/14
    楼主,参考生态环境类别补充评审要求中条款:记录要充分性、原始性和规范性,能够再现监测全过程,所以楼主提及的计算公式可以说是硬性要求,缺少了得不出最后数据。其实保证在线监测全过程不只是数据和公式、标准溶液信息及配制过程、关键试剂信息也都要有的。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/08/14
    计算公式是报告记录的重要组成部分,所以必须要有。
  • 123
    第4楼2022/08/14
    我觉的需要分情况,如果设备能直接出计算结果,记录可以不用写计算公式;如果不能出,只出数据,需要人工计算,记录需要写上公式。
  • Ins_33dac784
    第5楼2022/08/15
    有些很简单的公式也需要写上吗?比如记录上填写实测的半径值,然后再填写圆的面积的计算结果,还需要写上面积计算公式吗?这个面积计算应该属于常识吧
  • 承之
    第6楼2022/08/15
    记录公式是肯定要写的,不然你的数据怎么来的?
  • omjia
    第7楼2022/08/16
    检测原理搞清楚了,公式都可以成为常识。计算公式表明结果的计算过程,原始记录需要体现的。不论多简单
    Ins_33dac784(Ins_33dac784) 发表:有些很简单的公式也需要写上吗?比如记录上填写实测的半径值,然后再填写圆的面积的计算结果,还需要写上面积计算公式吗?这个面积计算应该属于常识吧
  • lqlhjgch
    第8楼2022/08/17
    检测基本都是按照标准去执行的,检测标准里面是有公式的,检测记录里面有写明按照哪个标准去做的话,还得把标准里面的公式写到记录里面去么?
  • hncx2004
    第9楼2022/08/19
    已落款整改了,就按要求整改,过后如果不适应自己体系运行,再找新的替代方法。。。
