气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2022/07/07
您看看维护一下衬管,隔垫,截一段柱子看看能不能再出峰。
123
第2楼2022/07/07
1.注射器有毛病:用新注射器验证。 2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之 3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。 4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整 5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性 6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水) 7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉 1~2 圈,并重新安装
wuyuzegang
第3楼2022/07/07
有可能是进样口污染,换一下衬管,色谱柱头割掉一段(大概15cm),分流平板清洗一下。
yifan1117
第4楼2022/07/07
维护一下进样口试试。
zyl3367898
第5楼2022/07/07
以前能出,现在没有了,换个衬管,如果是进样针的话, 溶剂峰也不会有。
myoldid
第6楼2022/07/08
色谱峰就消失了,而溶剂峰正常,说明进样是正常的(溶剂峰高和之前相比无明显降低)。1. 核实进样瓶位置是否正确,别进到隔壁瓶子了2. 核实标品浓度是否合适,重新配置标品防止标品分解挥发3. 确认下方法是否有变动,特别是柱温和柱流速,分流比4. 检查下衬管是否有污染,更换衬管,隔垫,清洗分流平板,再切割一段柱头5. 检查下检测器端柱子是否接好,柱子是否有断裂
lhl
第7楼2022/07/08
溶剂峰出峰大小和之前一样吗?如果一样,建议排除一下样品的问题。如果变小了很多,建议重点排查进样针、进样垫、衬管等。
Insm_cae54691
第8楼2022/07/09
溶剂峰一样,只要用到稍微带点极性的柱子,做着做着就不行了
第9楼2022/07/09
更换了好几根柱子,只要带极性都会出现这种情况
第10楼2022/07/09
检查色谱柱两端是否拧紧,两端的石墨垫是否漏气。
