JOE HUI
第2楼2022/08/14
楼主 你的氮水比正常
1.对于自动调谐报告解析,可以参考如下资料:①轮廓图:平滑对称的峰形,502峰谷要低于同位素503峰高的一半,即502峰和503峰要完全分离。②相近的峰宽:半峰宽在0.55±0.10之内,而且尽可能一致。③质谱图中峰的个数为100多个,若达到200-300个,则说明离子源脏了。④69离子为基峰,其绝对丰度为20-50万,对于相对丰度,要求m/z219的丰度>m/z69丰度的40%,没有上限限制,m/z502的丰度>m/z69丰度的2%。⑤质量分配:±0.2;⑥水相对于69的比例应不大于20%,氮气相对于69的比例不大于10%。⑦同位素丰度比:m/z70:m/z69 0.5-1.6%;m/z220:m/z219 3.2-5.4%;m/z503:m/z502 8-12%。
2.低浓度巨齿峰可能灵敏度不够 一般都是对进样系统维护,比如进样针的清洗顺畅 进样口清洗,隔垫 衬管,分流平板 色谱柱的老化或者切割点等。
wuyuzegang
第3楼2022/08/14
拿到一份质谱调谐报告,主要关注的点如下:
1. Pw50(半峰宽)
Pw50(半峰宽)正常在0.6左右,一般情况处于0.55?0.1,都是正常的。
2. EMVolts(EM电压)
EMVolts(EM电压)一般情况是新仪器或者刚清洗完离子源都较低处于800-1000。随着仪器使用时间的推移,EM电压越来越高,一般超过2500就要清洗离子源了。每次调谐都对EM电压有影响,调谐过程可能提高EM电压,所以尽量不要频繁进行调谐操作。
3. peaks(杂峰个数)
杂峰数目越低,说明仪器的真空度越好,我们的仪器杂峰数是80-100之间。杂峰个数多时,需要继续抽真空。
4. lsoRatio(同位素比)一般情况下,同位素丰度比接近1:4:9(约等于1的平方:2的平方:3的平方)。
5.Air/water Check(空气/水检查)一般情况仪器正常时,H2O<20%,N2<10%。这里分以下几种情况:
a.氮气含量高时可以继续抽真空,直到氮气含量达到要求,或者拧松仪器后面进气管路接头,放气10到20分钟即可。
b.水分含量高可以多走几次升温程序,也可以设置烘烤下离子源。
c.氮氧含量高如果调谐的氮气、氧气一直都偏高,而且氮气和氧气的丰度比约等于4:1时,说明系统漏气,应该进行仪器的检漏操作。
浓度低的物质峰形呈锯齿状应该和仪器灵敏度降低有关,可以考虑老化一下柱子或清洗离子源。
Ins_144d5196
第7楼2022/08/14
好的,非常谢谢前辈
Ins_144d5196
第8楼2022/08/14
好的,非常谢谢前辈
