国产好仪器
wuyuzegang
第1楼2022/08/19
够用了,其它的耗材可以随时买
新手菜鸟
第2楼2022/08/19
谢谢!环境检测公司完全可以够用哈,不知道仪器操作性能咋样?用起来顺手不
第3楼2022/08/19
建议根据实验室认证的标准检查一下仪器配置,保证能够覆盖所有认证标准。这些仪器都是很成熟得了,性能都差不多,不同厂家的可能操作系统有差别,但是还开车一个道理熟悉了都一个样。
第4楼2022/08/19
好的谢谢了!
ztyzb
第5楼2022/08/19
楼主单纯提供配置看不出来能否满足贵单位申请资质要求,只能说设备能正常运行,具体能否满足得看具体指标要求,个人两点建议:1、气相色谱三个检测器只配了一根色谱柱吗?不一定能满足所有项目需要;2、原子吸收元素灯都不是原厂的吗?石墨管要了三种规格?元素灯的话个人建议根据项目都得配上,甚至每种元素配两支。
第6楼2022/08/19
谢谢谢谢!我好好研究研究标准
sdlzkw007
第7楼2022/08/19
仁者见仁,智者见智,不能一概而论。
zzy19810115
第8楼2022/08/19
111111
第9楼2022/08/21
正常原子吸收是不是石墨管选一个就行啊?
冰饼兵
第10楼2022/08/21
您主要是哪些领域呀?
