关于Bronkhorst的真空蒸发器CEM-System
  • Ins_9c5c1a56
    2023/03/08
国产好仪器
  • 各位老师好,请教一下,这个产品的价格和技术参数如何?国内有类似的或者可以替代的产品吗?
  • 123
    第1楼2023/03/08
    技术参数
    测量/控制系统
    加热温度:max.200°C
    加热器容量:10 W
    Kv值:max.6,6 x 10
    机械零件
    材料(接液部件):316L不锈钢或类似材料
    压力等级(PN):100 bar a
    ΔP:max.5…40 bar(取决于Kv值)
    过程连接
    气体和液体入口:压缩式或端面密封联轴器;
    蒸汽出口:1/8”管(可根据要求提供其他选项);
    吹扫连接:1/8”OD或1/8”端面密封
    全金属密封
    防护等级:IP40
    柱塞:Kalrez;其他应要求
    连接器:Amphenol 6针公插头
    电气特性
    电源混合阀:+15…24 Vdc+/-10%;
    加热器:44 Vac
    功耗混合阀:max.4 W(max);
    加热器:150 W(标称)
