气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/16
1、平行分流板有问题吗?清洗没?2、看一下捕集器,可清洗一下3、是不是进样器的问题,有可能污染
wuyuzegang
第2楼2022/08/16
应该是楼主积分参数设置的问题,把积分阈值提高一下,很多小峰就没必要积分了
歌名
第3楼2022/08/16
从你截图看应该不会有什么影响,小的毛刺峰都是噪音,调整下积分参数------最小峰面积/峰高就可以搞定,如果还嫌弃的话就做做维护吧,这种小毛刺峰主要维护柱子、三路气和检测器
Ins_9c50e000
第4楼2022/08/16
好的好的谢谢
第5楼2022/08/16
那我调高一点
通标小菜鸟
第6楼2022/08/16
楼主积分参数里面阈值设的太小了,导致很小的峰面积或者峰高都被自动积分,基线有一点波动就被当成峰进行积分,需要调整积分参数,将最小峰面积或者峰高设置高一点
俭以养德101
第7楼2022/08/16
你这积分阈值设置不对吧 有的明明是基线
安平
第8楼2022/08/16
基线噪声有点大,需要找一下原因。 先解决这个问题,然后再去调节积分参数为好。当前的积分斜率值设定为1500,这个数值比较适中的。fid熄灭火焰,基线如果良好,那么一般是气源不良、系统污染、喷嘴堵塞等问题。建议先做排查。一般的基线噪声水平,大约30uV左右即可。然后再提高积分参数的斜率实验。
JOE HUI
第9楼2022/08/16
楼主可以考虑如何设定积分规则,只要目标峰的积分处理正确,其他的处理都是可以的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
