气相色谱(GC)
1990年的春天
第1楼2019/09/18
如图
dadgoh
第2楼2019/09/18
走恒温看看有吗。没有的话需要更换进样衬管,老化色谱柱。
第3楼2019/09/18
DB-17的柱子,恒温到260℃,圆丘峰会反复循环出现,衬管隔垫分流平板全都换了新的(超高惰性),柱子是新的也老化了,以前的老柱子也会出现这个情况。
第4楼2019/09/18
间隔时间有规律吗?
第5楼2019/09/18
进样的时候是固定在第20min出现,如果一直恒温260℃烤柱子,就会每隔大概10分钟出现一个圆丘峰。
coffee888
第6楼2019/09/18
恒温的情况拍一下照片
第7楼2019/09/18
明天样做完了我拍给您看看
hncx2004
第8楼2019/09/18
估计进样口污染,用溶剂清洗一下,检查一下检测器端口
第9楼2019/09/18
把进样口打开,拔出衬管,清洗进样口那个腔体吗?
lhl
第10楼2019/09/18
如果恒温下也周期出现,优先考虑气源问题。
