实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/16
说明书属于文件,如果想借阅,填写文件借阅。
omjia
第2楼2022/08/16
说明书属于文件,记录是需要填写的表格,可以理解为记录是工作证据。
石头雨
第3楼2022/08/16
当然属于文件类的了。
ztyzb
第4楼2022/08/16
楼主,对于检验检测机构来说文件就是已经成型的材料,有可能会修订;而记录是需要填写的,有可能需要修改。一般情况下仪器设备说明书一般是作为设备档案管理的一部分,是成型的文件,所以填写文件借阅,也有可能是档案借阅。
国亚实验室-慧
第5楼2022/08/16
属于文件,不属于记录
Insm_118f144e
第6楼2022/08/16
进来学习了
Insm_f6feb015
第7楼2022/08/16
实属文件而已
p3334640
第8楼2022/08/16
学习了!学习了!
timesriver
第9楼2022/08/16
仪器说明书属于仪器档案的范畴,应该在仪器安装验收的时候就归档,建立档案,然后分类保存。
JOE HUI
第10楼2022/08/16
仪器设备的说明书是属于文件,它是设备资料的一部分,如果想借阅,是填写文件借阅
