食品常规理化分析
wuyuzegang
第1楼2022/08/16
没有标签也就没有标准值我认为没法判断
JOE HUI
第2楼2022/08/16
可以,楼主可以根据国标GB/T 26760-2011规定,白酒的酒精度误差不得超过标签示值的±1%,就是说,如果你们的白酒商标上如果印的是50度,那只能误差±0.5度。
123
第3楼2022/08/16
应该是不行
小杨学检测
第4楼2022/08/17
没有标签,如果也企业标准,虽然可以按照标准检测,但是无法进行判定,没有判定依据。
