歌名
第1楼2022/08/19
只是单纯把截图位置峰对应目标物分开还是想跑这个样品分开这几个峰???换个柱子试试看吧,估计你用的也是长柱,分析时长这么长,出峰时间这么晚,调节流动相估计效果不佳,也可试试,甲醇初始比例抬高点,让前面的极性物质出来,然后放缓甲醇比例变换,看会不会有改善
Ins_fe112ef8
第2楼2022/08/19
想把样品中65-75min这几个物质分开 前边分离度较好 想尽可能保留 后半截可不可以通过?小极性溶剂改善分离度呀
wuyuzegang
第3楼2022/08/19
可以考虑65-85之间再加入一个65-75的梯度,b的组分从32-40再分一个32-35和35-40试试
第4楼2022/08/20
估计比较难,本身这几个化合物保留时间这么长,再换低极性溶剂,那一针得跑长时间,感觉不合适
安平
第5楼2022/08/23
楼主具体分析什么样品?什么色谱柱。详细说说具体的情况为好。
第6楼2022/08/23
黄酮类成分 柱子是汉邦ODS-2 4.6*250 5um
