山羊
第1楼2008/01/23
如已控制温度,就好好冲柱子
蛋蛋
第2楼2008/01/23
用单泵还是双泵,如果是单泵就好好的混匀流动相,是双泵的话就是楼上说的原因了
nnsss
第3楼2008/01/23
样品中的溶剂的干扰
小懒猪
第4楼2008/01/24
是双泵,现在用甲醇冲都冲不平了基线波动反反复复的,是不是检测器进气泡了啊?如果是又怎样清洗检测器呢?
zjchen3189
第5楼2008/01/24
检测器进气泡基线波动比这大多了,可以用大流量甲醇清洗柱子和检测器!
andongy
第6楼2008/01/24
柱温30,40是什么意思?用了程序升温,会导致基线漂移。
第7楼2008/01/25
有个一个图的柱温是30度,其他的柱温是40度
pal2004
第8楼2008/01/25
有可能是检测器的问题,比如UV灯老化,某些波长下面就会及其不稳。
第9楼2008/01/25
氘灯没有问题,可能是流通池被污染了或进入气泡了,不知道怎么解决
wsy18
第10楼2008/01/25
拿掉柱子直接走基线试试,如果没有问题那就是柱子的事。如果是流通池污染,就用大流量直接冲洗一下。
