气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/08/23
如果确定外部链接正常,还是建议报修一下为好。
绿树之林
第2楼2022/08/23
安捷伦哪个类似于路由器是不是异常了,可以考虑重启哪个小盒子,重启以后从新打开控制软件。
m3336169
第3楼2022/08/23
你这个是GC后面有根线和质谱连接。上面报错是这根线没插上。首先确认你之前已经可以实现GC和MS的直接通讯。如果之前可以现在不行了,可以把这根线拔了重新插一下好像名字是ELVDS
