气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/20
首先怀疑可能是样品的问题,如果排除样品在排查仪器
Willdo
第2楼2022/08/20
什么柱子?什么控温程序?都是哪些烷烃?
ppttmmyy
第3楼2022/08/20
色谱分析条件不具体
Ins_e34a7519
第4楼2022/08/20
c7-c30的正构烷烃
第5楼2022/08/20
用了两份正构烷烃去试都是这样,但是走样品的时候就不会出现这样的问题,所以我觉得仪器看起来没啥问题
第6楼2022/08/20
前9min的升温程序是:50℃,保持2min; 50-70℃,5℃/min,保持3min
第7楼2022/08/20
既然样品没问题,那就更可能是标准品的问题了。
第8楼2022/08/20
我去配过一个标准品试试
通标小菜鸟
第9楼2022/08/20
楼主是在做石油烃吧?走标样前先走一个保留时间窗,正葵烷和正四十烷,一是用来验证一下保留时间有没有漂移,二是验证一下仪器状态。楼主说走样品正常,因为样品中不是正构烷烃,不是每个时间点都有峰出来的。楼主这种情况我建议需要维护一下进样口,进样口可能存在吸附,特别是还连接了顶空,对进样口气密性要求就更高了。维护好进样口后再次尝试,标液一般问题不大的,只要是在有效期内的有证标准物质。还有配制标液的时候要注意温度,温度低了高浓度c10~c40容易析出,放手心里捂热了再稀释配制
yinzheng02163
第10楼2022/08/20
进来学习下
