wuyuzegang
第1楼2022/08/20
工作站 仪器监视栏 可以看到仪器信息,如果没有可以考虑下面的方法试试
岛津液相氘灯能量测试指南——(LC-10A、15C、16、20A)
123
第2楼2022/08/20
一般来说氘灯有1000h寿命跟2000h长寿命的,而我们使用时往往长于这个时间,更换的依据还是你仪器的状态,一般寿命到了会出现开启困难,开启后可能基线噪音过大,基线不规则波动,甚至氘灯又自动熄灭,要是还能开启可以查下氘灯使用时间、能量跟参比能量,再来判断是否是寿命问题。
valorb
第3楼2022/08/20
面板上应该可以,问问工程师
JOE HUI
第4楼2022/08/20
主流品牌的HPLC工作站都有维修和诊断界面,你可以从这里看到灯的使用时间,一般来讲,如果灯使用了大概2000小时左右就要考虑更换新的,首先体现是在低波长检测的时候,基线噪音增大,这时候可以做的灯的能量测试,如果通不过(流通池测试通过的前提下),再确认氘灯使用时间已经超过限定的寿命,则考虑换新灯.并没有说法说灯使用超过了多少小时就一定要换灯的..有许多情况出现灯能量不足不一定就是灯本身的问题,还有可能是流动池或者流动相的问题.所以,定期维护整套仪器,做预防性维护是必要的. ,氘灯的能量不足了
安平
第5楼2022/08/20
不需要维修界面 。labsolution的 仪器监视器中就可以显示能量。灯寿命与使用环境有关。有的用户可能会用到1w小时以上。只要不影响定量,灯未必需要换,未必一定需要2000h
第6楼2022/08/20
楼主用的是2030,和这个不一样的。
城市猴子
第7楼2022/08/21
看具体使用情况
dadgoh
第8楼2022/08/21
做样品正常的话,没必要换氘灯。氘灯寿命与制造工艺有关,灯脚与石英外壳密越好,氘元素流失越慢,灯使用寿命越长。反之寿命就短。所以同批号的灯亦会有寿命长的,也有寿命短的。
zzy19810115
第9楼2022/08/21
111111
Insm_112810a8
第10楼2022/08/22
