原子吸收石墨管一次买多少合适啊?
  • 新手菜鸟
    2022/08/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨管,一次买多少合适啊?
  • 123
    第1楼2022/08/22
    看情况,损耗多可以多买
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/22
    一般国产石墨管可以用300次以上,进口的可以500次以上,当然也和石墨管质量和样品基质有关。根据自己的样品检测量可以多配1-2只,同时还要根据检测项目选择不同类型的石墨管。这东西购买很方便,没必要多配。
  • 新手菜鸟
    第3楼2022/08/22
    我们卖仪器的一次给配10个
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:一般国产石墨管可以用300次以上,进口的可以500次以上,当然也和石墨管质量和样品基质有关。根据自己的样品检测量可以多配1-2只,同时还要根据检测项目选择不同类型的石墨管。这东西购买很方便,没必要多配。
  • ztyzb
    第4楼2022/08/22
    楼主,石墨管是耗材,多备一点没问题,虽然有点贵,我们一般是一次买20根。一般正常使用的话50~300次,和使用温度、试样基体等都有关,一般灵敏度下降的比较多就需要更换。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/08/22
    配套的可以少买点,比如10根之类的。然后根据损耗,每季度增加购买数量
  • 新手菜鸟
    第6楼2022/08/22
    学习了,谢谢大家
  • 夕阳
    第7楼2022/08/22
    一般一只热解石墨管可以使用到500次以上,楼主可以根据这个使用频率决定购买石墨管的数量。
    如果是进口仪器且必须购买原厂的石墨管,则可随机一次性多买几盒,价格会便宜些。如果购买国产石墨管,则随时均有供应。
  • sdlzkw007
    第9楼2022/08/23
    一个包装都是10支,你打算怎么安排!?
  • 次元之暗面
    第10楼2022/08/23
    正常使用是300-500次。有需求要在普通石墨管上自己再涂层的话大概是200-300次。一个样品重复2次。算上标曲和空烧之类。大概100个样品对应一支石墨管。
