【求助】GB/T7475-1987
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位有没有做过地表水和地下水的铜的检测?
    使用的是直接火焰法还是螯合萃取法?
    国标7475-87里边的螯合萃取法有两个地方看不懂,请大家指导一下:
    1.关于中间标准溶液,铜要配成0.5mg/L的中间标准溶液,然后按照表6里边的取样量(0.50,1.00,2.00,5.00,10.00),再定容到100ml,得不到表6里的工作溶液浓度(0.25,0.50,1.0,2.5,5.0)
    2.最后结果的表示公式看不懂,国标的计算公式是这样,c=W*1000/V,c--实验室样品中的金属浓度,ug/L,W--试分中的金属含量,ug,
    V--试分的体积,mL。公式里边的W(ug)是从那里来的?整个国标都没有体现的地方。非常迷惑。
    希望各位能给与指点。谢谢!
    另:这个国标是不是有了更新?不然真的让人费解。
    GB-T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法.pdf[/url]
  • hch252
    第1楼2009/11/19
    由于声望不够,上传的附件要通过验证才显示。这个国标在网站里边可以下载的到!
  • coffee8
    第2楼2009/11/19
    这个不难理解,标准中绘制标准曲线的横坐标是用质量表示的,单位是μg,就是以每只标准管中金属含量表示。纵坐标是吸光度,样品吸光度查表得的结果就是质量(单位是μg)。就是说不是以浓度为单位,这很正常,这可能是以前老标准的通病吧!你能明白吗?
  • 无名
    第3楼2009/11/19
    这里的铜中间溶液的浓度应该是0.05mg/L吧
    hch252(hch252) 发表:各位有没有做过地表水和地下水的铜的检测?
    使用的是直接火焰法还是螯合萃取法?
    1.关于中间标准溶液,铜要配成0.5mg/L的中间标准溶液,然后按照表6里边的取样量(0.50,1.00,2.00,5.00,10.00),再定容到100ml,得不到表6里的工作溶液浓度(0.25,0.50,1.0,2.5,5.0)GB-T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法.pdf[/url]
  • solder
    第4楼2009/11/19
    謝謝樓主, 好好東東, 大家快來下載
  • hch252
    第5楼2009/11/20
    我也有想过这个铜中间溶液是别的浓度,但在很多网站下载的都是0.5mg/L.
    环化顾问-环保兄(lotus_sum) 发表:这里的铜中间溶液的浓度应该是0.05mg/L吧
  • hch252
    第6楼2009/11/20
    谢谢,有点眉目了!
    coffee8(coffee8) 发表:这个不难理解,标准中绘制标准曲线的横坐标是用质量表示的,单位是μg,就是以每只标准管中金属含量表示。纵坐标是吸光度,样品吸光度查表得的结果就是质量(单位是μg)。就是说不是以浓度为单位,这很正常,这可能是以前老标准的通病吧!你能明白吗?
  • creamwafers
    第7楼2014/12/18
    请问有最终答案了吗
  • 星石雨松
    第8楼2017/07/31
    那个浓度问题最后怎么样了,铅和镉也是
