分子量流动相
  • 热爱生活的桃子
    2022/08/22
凝胶色谱(GPC)
  • 请问有使用六氟异丙醇做流动相测分子量的老师吗?六氟异丙醇是从哪家采购的呀?
    我在几家试剂采购网看到纯度大都是99.5%,能用于GPC色谱分析吗?纯度达到99.9以上的
    价格非常之贵,而且都是几十毫升。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/22
    六氟异丙醇是一种非常好、也非常昂贵的溶剂,而且全世界只有美国杜邦公司能够生产这种溶剂,也只有美国viscotek仪器公司和英国PL公司有专门为六氟异丙醇开发出来的GPC色谱柱,可用于尼龙、PET树脂等的分析,当然柱子价格也很贵。这种溶剂对男性生育能力有明显影响 。99.5%应该算是化学纯,肯定不能用于GPC
  • 123
    第2楼2022/08/22
    建议用高纯度的,普通级六氟异丙醇中含有较多的杂质(例如,六氟丙酮、三氟乙酸、水等),不仅对凝胶渗透色谱仪的腐蚀性较大,以致设备器材损耗大,一般情况下4-6个月就得更换色谱柱、密封圈等器材,这无疑会增加耗材成本,而且随着使用次数、使用时间的增加(通常为6个月左右),杂质在仪器中的累积,会影响gpc谱图的基线稳定性,容易造成基线的波动,这会对最终测试结果的准确度产生不利影响。
  • 热爱生活的桃子
    第3楼2022/08/24
    请问,用六氟异丙醇做流动相测分子量的话,溶解样品用什么材质的溶样瓶呀?一次性针头过滤器用什么材质?我们测的是尼龙样品,过滤器还能用尼龙的吗?
    123(m3149125) 发表:建议用高纯度的,普通级六氟异丙醇中含有较多的杂质(例如,六氟丙酮、三氟乙酸、水等),不仅对凝胶渗透色谱仪的腐蚀性较大,以致设备器材损耗大,一般情况下4-6个月就得更换色谱柱、密封圈等器材,这无疑会增加耗材成本,而且随着使用次数、使用时间的增加(通常为6个月左右),杂质在仪器中的累积,会影响gpc谱图的基线稳定性,容易造成基线的波动,这会对最终测试结果的准确度产生不利影响。
  • 小不董
    第4楼2022/09/01
    不能用尼龙的过滤头,可以考虑用PTFE材质的
    热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 请问,用六氟异丙醇做流动相测分子量的话,溶解样品用什么材质的溶样瓶呀?一次性针头过滤器用什么材质?我们测的是尼龙样品,过滤器还能用尼龙的吗?
  • 小不董
    第5楼2022/09/01
    六氟异丙醇有毒,而且昂贵,现在普立泰科有代理一种可以替代六氟异丙醇的溶剂,绿色,价格也这便宜,可以咨询考虑。
  • CMH1025
    第6楼2022/09/11
    可以参照标准T/CCFA 00010-2021
  • CMH1025
    第7楼2022/09/11
    标准里面好像99.5就可以
    CMH1025(cheng_hc0032) 发表:可以参照标准T/CCFA 00010-2021
  • 热爱生活的桃子
    第8楼2022/09/15
    您可以再提供更详细的信息吗?我想了解一下
    小不董(doxw0323) 发表:六氟异丙醇有毒,而且昂贵,现在普立泰科有代理一种可以替代六氟异丙醇的溶剂,绿色,价格也这便宜,可以咨询考虑。
  • CMH1025
    第9楼2022/11/01
    带光散射,行业标准方法,可以我们代理的GPC-MALS试试,99.5%可以的
