zihuadd
第8楼2012/08/18
因为GPC分子筛的原理,其分子的大小与出峰时间成线性关系,测定的结果是相对于您的标准品计算出来的分子量。如果您的样品与标准品的结构差异较大,如标准品是球形结构,分子量10000的出峰时间为13分钟,但您的样品是线形结构,同样是10000的分子量,其出峰时间就有可能是10分钟,从而导致测定的结果与真实值有非常大的误差。
针对这种情况,最好是用激光光散射来测定准确度较高。
实在不行,就用原料厂家提供该产品不同分子量的样品,标定分子量后分别作为对照品进行测定,因为是同一厂家生产的不同分子量的样品,其结构一般比较相似,因此可以相对减少测定误差。
个人意见,请多指教!
