wuyuzegang
第1楼2022/08/23
有的样品是会出两个峰,原因有时有很多。
但最可能的原因就是异构体导致的。
一般来说在液相分离时,非手性柱在分离样品时不会出现同一化学结构的物质分两个峰。
但是有些物质的对映异构体之间会有很大的性质差异,就导致了在色谱柱中产生了分离。
曾经做过一个杂质,在限度范围内是正常的峰,但是达到一定高的浓度后(在做峰定位时发现的)就会分叉成双峰,这两个峰峰纯度都很高,专属性很强,但是造成这个现象的原因还是没法具体处理,好在不影响正常检测。
至于情况,建议换一根柱子或者改善一下色谱条件试一试,说该峰与溶剂峰重合,是不是出峰有些太早了 。
即使不是双峰,该色谱条件也有待改善。
Ins_45d039e5
第2楼2022/08/23
谢谢。我之前用的是酰胺柱,然后我今天试着换了氨基柱,但是出现了基线不平的情况,基线一直不平,我就一直无法进样
Ins_45d039e5
第4楼2022/08/25
我一共试了3根柱子,下面是分别的情况(测的物质是糖类,没有明确指定是哪些,能出来的都测,能肯定的有葡萄糖和甘露糖)
1、酰胺柱
条件:乙腈:水=82:18 ELSD:蒸发管60℃雾化室60℃ 1.6L/min
出现问题:单标(如葡萄糖)出现两个峰,右边是样品峰
2、C18柱
出现问题:单标没有出现两个峰,但是葡萄糖和甘露糖出峰时间基本一致(都是2.7min左右),且样品只有两个峰(用酰胺柱测有5个峰)
3、氨基柱
条件:乙腈:0.05乙酸铵=85:15ELSD:蒸发管60℃雾化室60℃ 1.6L/min
出现问题:基线不平的问题已经解决,但是不管单标还是样品都没有峰出现(色谱条件是文献方法)
