coffee8
第1楼2011/06/18
难道是堵塞了吗?
cwwzffcyr
第2楼2011/06/18
单向阀被堵死,用1+3硝酸溶液超洗,如果还是不行建议更换单向阀。
有水有渝
第3楼2011/06/18
单向阀问题,楼主是如何超声处理的,要水相,5%硝酸和有机相交替超声处理。
依旧
第4楼2011/06/18
如果是单向阀里面的宝石球磨损了,再清洗也没有什么意思的,直接换新的。
挣点钱
第5楼2011/06/18
那就是出口阀有问题啊!感觉还像是单向阀有问题。进行超声,应该是最常用的方法了。
老多_小多
第6楼2011/06/18
出口阀也会堵的你什么公司的仪器?
孤舟蓑笠翁
第7楼2011/06/19
出口阀没堵的,没气泡,不接管道是正常,接上就不正常。管道看了也没问题。真是搞不明白啊
晨曦
第8楼2011/06/20
出口单向阀的宝石球不干净,一带压运行它就运行不正常
xizhi
第9楼2011/06/20
弱弱的问一句,单向阀有没有接反
boboenid007
第10楼2011/06/20
那就是泵头单向阀的问题吧!您那是几元泵?把purge阀拆下来超声10min试试!还有单向阀里的白滤头是否需要更换?有盐析出?
