waters 脱气泵故障
  • Insm_9854be07
    2018/07/31
  • 脱气泵在开机自检是卡死,噪音特别大,拆了以后手动推了一下,能正常工作,压力保持在0.5,检测样品压力会慢慢升高,声音也越来越大,请问大神是哪有问题
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/07/31
    应助工程师
    如何压力保持住0.5的话脱气应该没有问题,但声音越来越大那就说明泵有点问题了,放点儿润滑油试试。
  • Insm_9854be07
    第2楼2018/07/31
    进样的时候压力越来越大,走的梯度,一开始能保持0.5因为没走梯度
    moviehua(moviehua) 发表:如何压力保持住0.5的话脱气应该没有问题,但声音越来越大那就说明泵有点问题了,放点儿润滑油试试。
  • moviehua
    第3楼2018/07/31
    应助工程师
    默认不超过1.0就不会报警,但保险起见换脱气机的泵。
    Insm_9854be07(Insm_9854be07) 发表:进样的时候压力越来越大,走的梯度,一开始能保持0.5因为没走梯度
  • Insm_9854be07
    第4楼2018/07/31
    都要2.0了,一直在升,泵坏的话哪个部件坏,直接换泵有点贵
    moviehua(moviehua) 发表:默认不超过1.0就不会报警,但保险起见换脱气机的泵。
  • moviehua
    第5楼2018/07/31
    应助工程师
    那就看看泵还能不能修,就怕不能修了。
    Insm_9854be07(Insm_9854be07) 发表:都要2.0了,一直在升,泵坏的话哪个部件坏,直接换泵有点贵
  • Insm_9854be07
    第6楼2018/07/31
    之前一台仪器换过一个,泵直接不会转,这一次泵还能转起来只是压力稳不住,这个泵是易损件吗,这么容易坏?
    moviehua(moviehua) 发表:那就看看泵还能不能修,就怕不能修了。
  • 小平
    第7楼2018/07/31
    老师,不好意思,有几个信息您没有提供,仪器型号是是什么,样品压力指的是什么!不过没关系,我试着解决一下。我认为这是两个问题,一个是脱气泵异响和压力问题。一个是系统压力升高问题。对于第一个问题,首先分不同的仪器,对于2695来说,可能是因为脱气泵时间久了之后,轴承上落了灰尘之后跟润滑油混在一块,导致锈住,所以推一下好了。对于H-Class和I-Class来说,压力显示一般是小数点后两位,而且是变化的,如果出现这种情况,可能是因为脱气包的废气管路被堵塞造成的。对于第二个问题,首先确认你的方法是等度的还是梯度的,若是梯度的,随着梯度的变化,压力会发生变化,可能是正常的。若是等度超压的,需要一段管路一段管路从前往后排查,来判断到底是什么地方堵塞造成的,若是等度逐渐升高,可能是因为流动相中有颗粒物累积造成的堵塞压力升高。 回答得不够专业,请多担待!
  • Insm_9854be07
    第8楼2018/07/31
    不是系统的压力,是脱气机那的压力,正常是小于1.0的,值越小越好,超1.0就说明脱气这块有问题
    小平(zhaojunping117) 发表:老师,不好意思,有几个信息您没有提供,仪器型号是是什么,样品压力指的是什么!不过没关系,我试着解决一下。我认为这是两个问题,一个是脱气泵异响和压力问题。一个是系统压力升高问题。对于第一个问题,首先分不同的仪器,对于2695来说,可能是因为脱气泵时间久了之后,轴承上落了灰尘之后跟润滑油混在一块,导致锈住,所以推一下好了。对于H-Class和I-Class来说,压力显示一般是小数点后两位,而且是变化的,如果出现这种情况,可能是因为脱气包的废气管路被堵塞造成的。对于第二个问题,首先确认你的方法是等度的还是梯度的,若是梯度的,随着梯度的变化,压力会发生变化,可能是正常的。若是等度超压的,需要一段管路一段管路从前往后排查,来判断到底是什么地方堵塞造成的,若是等度逐渐升高,可能是因为流动相中有颗粒物累积造成的堵塞压力升高。 回答得不够专业,请多担待!
  • www
    第9楼2018/07/31
    走梯度吗?
  • Insm_9854be07
    第10楼2018/07/31
    是走的梯度
    www(cxm2009) 发表:走梯度吗?
