wuyuzegang
第1楼2022/08/23
这很难判断,可以通过加标确认一下,因为有时候基质会干扰出峰时间
JOE HUI
第2楼2022/08/23
楼主我们首先的排查是否仪器波动带来的问题,我们可以通过多次进标准物质来判断仪器是否稳定,如果标准物质的保留时间稳定,而样品的峰与标准品峰不一致,首先要确定样品中含有目标物,运用前处理后加标的方式进行验证,确保样品中存在目标峰。接下来就考虑排查样品基质的影响,包括样品是否使用了流动相溶解,样品的定容溶剂的pH及组成是否和流动相一致等情况,还有是样品本身基质的影响。
xiaolanzi5
第3楼2022/08/23
这是有可能的,和前处理有关,过个spe柱保留时间可能没这么偏。
123
第4楼2022/08/23
有可能
凹凸鳗
第5楼2022/08/25
建议加标确认,加标量按出峰面积的1-2倍加
