wuyuzegang
第1楼2022/08/23
霉菌培养箱具体清洁方式
1、清洁箱体内外,可用软布擦洗箱体表面污迹、污垢。
2、箱体带紫外线的就可以照射消毒,此方法只能达到表面消毒的效果,对真菌等顽固性污染,无法进行彻底灭菌。
3、在没有紫外线照射的情况下,一般用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,可再用高锰酸钾1:1比例进行消毒。需要千万注意的内容是,由于味道具有刺激性,在进行培养箱消毒前,底层是不可以放东西的,保持内部无任何培养器皿,防止溶液挥发腐蚀玻璃器皿。
4、使用甲醛消毒,不过甲醛的特性是有毒,易燃、易爆,且具有挥发性,使用不仅要非常小心,还要避免消毒之后的甲醛残留,因为培养箱内残留甲醛的话会影响微生物的生长。
