液相头孢噻呋低浓度不出
  • Ins_9bd35c84
    2022/09/24
  • C18柱子,waters液相二极管检测器,流动相0.05%甲酸水:乙腈=75:25等度洗脱,流速1ml/min,温度30,头孢噻呋用磷酸缓冲盐配的储备液,用流动相稀释的,浓度为0.06,0.2,0.4,2.0,6.0,10.0ug/ml,前三个浓度没出,紫外会比二极管精度更高吗?需要试试紫外检测吗?请问大家做过的都怎么做出的呢?谢谢!
  • 安平
    第1楼2022/09/27
    一般情况下,紫外检测器的检出限比二极管阵列的检测限要低。
    或者说灵敏度高。
    楼主使用的检测波长多少?甲酸会不会有干扰,需要考虑。
  • Ins_9bd35c84
    第2楼2022/09/27
    266nm
    安平(byron1111) 发表:一般情况下,紫外检测器的检出限比二极管阵列的检测限要低。或者说灵敏度高。楼主使用的检测波长多少?甲酸会不会有干扰,需要考虑。
  • Ins_9bd35c84
    第3楼2022/09/27
    还有头孢噻呋标准品需要衍生吗?
